liangshuang0121 2011-10-27 09:36:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 896查看 3回答
地下室一層2.3米高,外墻都是剪力墻,里面有一部分剪力墻,請問套用腳手架是,是不是外墻套用10-1-
地下室一層2.3米高,外墻都是剪力墻,里面有一部分剪力墻,請問套用腳手架是,是不是外墻套用10-1-103定額,里面的剪力墻套用10-1-22腳手架
已采納你要認真對照定額的計算規則對好入座套子目的呀。
2011-10-27 09:37:46
一般一棟樓的腳手架都是按照建筑面積計算綜合腳手架的 不需要單獨分開的。
2011-10-27 09:39:02
你套的定額子目是對的
2011-10-27 09:41:15
