小子 2021-10-24 00:03:24 | 遼寧省 土建 | 7643查看 1回答
關于人防門框墻的問題疑惑 。
1、人防門框墻需要先繪制一道剪力墻,然后再布置人防門框墻構件,那假設這個人防門框墻厚度為400,我先布置的剪力墻需要必須要改為400才合適么,我知道即使墻厚度不為400,比如200,250也同樣可以繪制上人防門框墻,但是我想知道,老師,輸入和人防門框墻同厚度的剪力墻與 不輸入同厚度的剪力墻,對工程量是否影響
2、其次第二點,關于剪力墻鋼筋,雖然與人防門匡墻相交部位會自動扣減,但是老師,圖紙中并沒有在人防門框墻位置表明此處有墻,例如只是表明此處為MKQ1。 那這個附著的剪力墻鋼筋信息怎么確定,總感覺按照相鄰的墻不合適,如果按照人防門框墻上部或下部鋼筋感覺也不太好
1、最好先修改為一樣寬的墻,不然對工程量有影響 。
2、人防墻設計有鋼筋的 按照人防墻設置,人防墻沒有設計的 按照原有剪力墻設置 。
2021-10-24 07:30:55
