13350180995 2021-10-23 11:49:39 | 四川省 土建預(yù)算結(jié)算審核土建計(jì)量GTJ | 678查看 2回答
多跨梁其中有一段有側(cè)面鋼筋,應(yīng)該怎么設(shè)置,原位標(biāo)注里面點(diǎn)不動(dòng)!
2021-10-23 12:19:47
在提取梁跨里設(shè)置,側(cè)面筋原位標(biāo)注
2021-10-23 11:52:24
梁集中標(biāo)注中有上部通長(zhǎng)筋,但在另一跨又原位標(biāo)注了上部通長(zhǎng)筋,這種情況在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該怎么設(shè)置?
