Vichen 2021-10-23 11:29:43 | 湖北省 土建裝飾 | 1431查看 1回答
請教各位老師一個問題,湖北18定額,硅PU面層厚度定額是按5mm編制的,設計要求為13mm厚硅PU面層,定額里邊也沒有可以換算的,請問這樣的話是否只能調整含量,如果調整含量的話需要調整哪些材料的含量呢?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169342 被贊: 97126
是只能調整含量,所有材料材料的含量 均應該 按照 比例調整。
2021-10-23 11:37:11
8mm厚硅PU籃球場厚度設計允許的誤差是多少?
求老師解答!!!
籃球場面層的硅pu應該套什么定額
天棚抹灰砂漿的疑問
湖北地區 天棚抹灰中 1.刷素水泥漿一道(內摻水中5%的801膠) 2. 5厚1:3水泥砂漿打底 3、 5厚1:2水泥砂漿罩面 4. 2厚紙筋灰罩面 5.刷白色乳膠漆二遍 我套取的定額如下:1.B2-118 每增減一遍素水泥漿 有801膠 2和3一起套用B4-2 混凝土面天棚 水泥砂漿 4. 這個不知道該怎么套取,求高人指點!! 5。B6-305 抹灰面油漆 乳膠漆 抹灰面 二遍 請問以上定額對嗎? 天棚抹灰面層定額里面的砂漿沒有厚度要求,不知道這該怎么理解 關于素水泥漿 我個人認為 如果定額子目的材料中不包含水泥漿這一項 那么就應該另外記取,不知道是否正確?問題補充:湖北定額中 天棚抹灰中注明本章定額中注明了砂漿種類,配合比如與設計不同,可以調整,但是人材機數量不變,定額的抹灰厚度不得換算, 是不是意味著,無論抹灰砂漿厚度多少,均不得調整,按定額的來?
以下裝修應該套取哪些定額? 湖北地區
1。 20厚1:2.5水泥砂漿,摻水泥用量3%的硅質密實劑,分兩次抹平 我套取的是B1-19 找平層 水泥砂漿 砼或硬基層上 厚度20mm換為【水泥砂漿 1:2.5】 請問這里的 分兩次抹平,是否需要乘以2? 2. 1mm厚聚氨酯防水涂料防潮層,四周沿墻上翻150mm高 我套取的是A6-245 刷聚氨脂防水涂料 二涂 1.5mm 定額最低是1.5mm厚 3. 30mm厚1:4干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥 我套取的是B1-27 整體面層 水泥砂漿 樓地面 厚20mm換為【水泥砂漿 1:4】 請問我的做法對嗎? 若不對 又該怎么套取? 問題有些啰嗦,麻煩各位高手了!!!!
數據更新時間 : 2025-06-03
