摩托車大俠 2012-09-15 23:06:14 | 湖北省 土建 | 629查看 3回答
以下裝修應(yīng)該套取哪些定額? 湖北地區(qū)
1。 20厚1:2.5水泥砂漿,摻水泥用量3%的硅質(zhì)密實劑,分兩次抹平 我套取的是B1-19 找平層 水泥砂漿 砼或硬基層上 厚度20mm換為【水泥砂漿 1:2.5】 請問這里的 分兩次抹平,是否需要乘以2? 2. 1mm厚聚氨酯防水涂料防潮層,四周沿墻上翻150mm高 我套取的是A6-245 刷聚氨脂防水涂料 二涂 1.5mm 定額最低是1.5mm厚 3. 30mm厚1:4干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥 我套取的是B1-27 整體面層 水泥砂漿 樓地面 厚20mm換為【水泥砂漿 1:4】 請問我的做法對嗎? 若不對 又該怎么套取? 問題有些啰嗦,麻煩各位高手了!!!!
已采納1、20厚1:2.5水泥砂漿,摻水泥用量3%的硅質(zhì)密實劑,分兩次抹平 答:套B1-19 可以,水泥砂漿 換為1:2.5 不需要乘以2。 2、1mm厚聚氨酯防水涂料防潮層,四周沿墻上翻150mm高 套A6-245 正確,但要把聚胺脂材料用量180kg改為120kg。 3、30mm厚1:4干硬性水泥砂漿,面上撒素水泥 答:套B1-27+B1-30*2 水泥砂漿 換為1:4。
2012-09-16 08:34:47
每個地區(qū)的定額不一樣,你仔細看一下定額說明,樓上幫你解答的挺詳細,參考一下
2012-09-16 09:22:17
1——你套用定額子目是正確的,不過你乘以2理論上講也是對的,但是建議還是分開兩層進行套用,應(yīng)為這是兩層做法; 2. ——聚氨酯涂料防水厚度你要進行換算,1.5mm改為1.0mm; 3. ——同上此項也要換算厚度;
2012-09-16 12:25:25
