夨坕 2021-10-22 10:56:47 | 山東省 土建 | 5373查看 1回答
造價實習
答題: 374 被贊: 258
這啥啊 ? 預留管?
2021-10-22 10:58:10
鋼筋
圈起來的這一小段鋼筋畫重疊了 軟件會重復計算嗎
請教下
1:人防圖紙總說明里,這個節點意思是拐角處用4根16鋼筋代替墻體原來設計鋼筋?然后在墻中間位置增加4根鋼筋,意思還要在增但是下面的一小段文字又說以人防結構詳圖為準,人防墻體(臨空墻 內墻 隔墻等)只有剖圖,只是說明配筋,沒有其他信息,是否拐角處,按這個節點設置?2:要是按節點設置,用暗柱畫,那剪力墻豎向鋼筋從畫的暗柱邊多少開始布置?(起始距離多少?)2:人防口部節點圖有詳圖配筋,(口部節點說明里,未注明的鋼筋按墻厚C12-150或者C14 -200布置)這個L門框墻圈起來的拐角處是4根12鋼筋,L型門框墻拐角處是否也要按這個說明施工,進行鋼筋替換? (還是這個說明僅針對 臨空墻 內墻 隔墻這樣的墻體)不是針對口部節點這樣的門框墻的?)
謝謝!!請教下
1:人防圖紙總說明里,這個節點意思是拐角處用4根16鋼筋代替墻體原來設計鋼筋?然后在墻中間位置增加4根鋼筋,但是下面的一小段文字又說以人防結構詳圖為準,人防墻體(臨空墻 內墻 隔墻等)只有剖圖,只是說明配筋,沒有其他信息,是否拐角處,按這個節點設置?2:要是按節點設置,用暗柱畫,那剪力墻豎向鋼筋從畫的暗柱邊多少開始布置?(起始距離多少?)3人防口部墻體節點圖有詳圖配筋,(口部節點說明里,未注明的鋼筋按墻厚C12-150或者C14 -200布置)這個L門框墻圈起來的拐角處是4根12鋼筋,L型門框墻拐角處是否也要按這個總說明施工,拐角鋼筋進行鋼筋替換呢?然后墻厚中間位置在額外布置4根鋼筋?(總說明下面一行小字說的,以人防詳圖為準),到底該怎么辦呢? 4: 還是這個說明僅針對 臨空墻 內墻 隔墻這樣的墻體,不是針對口部節點這樣的門框墻的?
在請教下
1:人防圖紙總說明里,這個節點意思是拐角處用4根16鋼筋代替墻體原來設計鋼筋?然后在墻中間位置增加4根鋼筋,但是下面的一小段文字又說以人防結構詳圖為準,人防的多種墻體,如(臨空墻 內墻 隔墻等)圖紙只有示意剖圖,剖圖只是說明配筋,沒有其他信息,那(臨空墻 內墻 隔墻)等位置的拐角處,是否按這個節點設置?2:要是按節點設置,用暗柱畫,那剪力墻豎向鋼筋從畫的暗柱邊多少開始布置?一個間距?還是按半個間距?3:人防L口部節點門框墻有詳圖配筋,(口部節點說明里,未注明的鋼筋按墻厚C12-150或者C14 -200布置)這個L門框墻圈起來的拐角處是4根12鋼筋,(有的是4根18的鋼筋)L型門框墻拐角處(藍色線或者綠色線位置)是否要按總說明節點施工進行鋼筋替代呢?(或者藍色線綠色線的位置都全部替換)?要是替換用那個節點? 紅色箭頭指的墻體。 3:(1)是否墻厚中間位置(按藍色或者綠色圓點)在額外布置4根鋼筋?或者按藍色圓點及綠色圓點全部設置? (總說明下面一行小字說的,以人防詳圖為準,那邊緣鋼筋是否替換,是否在墻厚中間位置增加鋼筋)?到底該怎么辦呢? 4: 還是說這個說明僅針對 臨空墻 內墻 隔墻這樣的墻體,不是針對口部節點這樣的門框墻的?
數據更新時間 : 2025-05-24
