北比臼舅 2021-10-22 10:06:32 | 山東省 土建設計 | 4422查看 1回答
設計圖紙圖審一般在那個階段?從工程施工招投標到竣工結算一共有幾個階段的圖紙?
如招標前編制招標控制價、工程量清單和投標報價的清單是否為招投標階段圖審后的圖紙?
招標過程中存在的圖紙問題答疑是否要重新修改進施工前的設計圖?
工程施工中標后進行圖紙會審(施工交底,是在正式施工前),會審一共有幾次?是否需要再次拿到圖審中心進行圖審?
圖審意見下達后,進行圖紙修改,修改并審核通過的圖紙是不是就是最終進行施工的定稿圖紙?
如施工定稿圖紙確定后,在施工階段出現變更、簽證等修改,是否需要設計單位重新出圖紙?重新出的圖紙需不需要再次圖審中心審查?還是說只出變更單而不重新出圖紙,根據變更單和施工圖紙進行編制竣工圖?竣工圖是否需要設計單位蓋章和圖審單位圖審蓋章?
設計圖紙圖審一般在那個階段?
施工圖設計一完成就要委托圖紙審查,一般審查完幫可以來做預算
設計施工圖,施工竣工圖。
2021-10-22 10:09:07
