迷路的兔子 2009-05-08 09:56:32 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 439查看 4回答
鋼筋軟件中,定義了斜板,我如何將斜板中的柱、梁、板的鋼筋量在報表中顯示出來?急~
None
已采納這個你可以定義這個板為不同的名稱就可以了 你套定額的時候特殊標記
2009-05-08 10:11:56
匯總后就按構件類別匯總了,你可以點擊報表查看,要查看單構件的鋼筋,就用編輯鋼筋或布筋分析查看。
2009-05-08 09:58:56
??問題問的不是很明確,什么叫把斜板中的柱梁板鋼筋量在報表中顯示???
2009-05-08 10:00:57
分開看,柱查柱,板查板,梁查梁,選中構建,查看鋼筋量
2009-05-08 10:04:28
