相約 2012-10-01 08:40:41 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1501查看 2回答
求教:樓梯底板抹灰面積計算
樓梯底板斜板抹灰面積按工程代碼所計算的量包括梯梁的抹灰面積,工程中實際只是梁進行了抹灰,而底板沒有進行抹灰,在樓梯中只有底板抹灰代碼,現如何將這兩部分工程量分開?問題補充:緩步臺平板天棚同樣問題
已采納你好: 你只想要參數化樓梯中的梯梁抹灰面積的工程量,可以查看參數化的梯梁抹灰的工程量,然后在表格輸入中單獨輸入即可;也可以通過代碼的扣減得出梯梁的工程量,如圖:
2012-10-01 12:06:26
可以單獨布置樓梯梁,再設置單梁,用單梁抹灰的代碼計算。
2012-10-01 08:42:07
