  • 圖形算量2008中截面不同的梁怎么畫?
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是每跨不一樣,先按其中的一個截面畫上去,然后將不同截面的跨打斷,選中該跨,擊右鍵在其屬性編輯里先修改名稱,就是在其名稱后加-1、-2、-3等后綴,然后修改截面尺寸。 如果同跨得截面不相同,就要取平均值,輸入截面尺寸即可
    2009-05-08 08:47:13
  • 分別定義。或者畫好后改屬性。
    2009-05-08 08:38:58
  • 圖形算量2008中截面不同的梁需要分不同截面新建梁,然后分段繪制即可。
    2009-05-08 08:40:15
  • 在繪制梁后需要確定梁跨時,可以直接在表(鋼筋算量)各跨的尺寸處修改,然后導入圖形中,或者在圖形算量中將各跨打斷,然后在屬性中修改
    2009-05-08 08:46:28
  • 同意樓上的說法:圖形算量2008中截面不同的梁需要分不同截面新建梁,然后分段繪制即可。
    2009-05-08 08:52:45
  • 按變截面的形式區分來畫 1同一條梁中的不同跨變截面:把不同跨中截面不同的梁重新新建一根同名稱的梁,把“屬性編輯框”中的梁截面用“附加”的功能添加到梁名稱中,把新建的梁畫到相應的位置上去就可以了 2變口梁:如果是如陽臺中出現的同一跨中梁變截面的情況,處理的辦法是把梁的高度算一個平均高度定義一根梁,把新建的梁繪制到相應位置上就可以了。
    2009-05-08 09:10:12
  • 如果是圖形算量按照要求修改其屬性即可 若是鋼筋算量在其原位標注可以修該,梁的界面尺寸
    2009-05-08 10:28:04
主站蜘蛛池模板: 望谟县| 北流市| 汽车| 绵阳市| 静海县| 台州市| 会昌县| 大关县| 汤阴县| 龙游县| 新巴尔虎右旗| 田东县| 翼城县| 泰州市| 分宜县| 射洪县| 锦屏县| 吉安市| 承德县| 陈巴尔虎旗| 高州市| 东兴市| 遂溪县| 永兴县| 枝江市| 淅川县| 桓台县| 亚东县| 神木县| 越西县| 清新县| 孟津县| 峡江县| 金昌市| 龙游县| 东乡族自治县| 涡阳县| 怀仁县| 沙雅县| 上思县| 左权县|
