  • 如何復制構件到同一樓層的另一個分層
    同一樓層內兩塊飄窗板,畫在同一分層內顯示“與同類構件位置重合”,只有在另一分層內布置,如何從當前分層內復制過去。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在8.0中不能實現本層的構件復制到本層的分層中 8.0中只能是本層分層*的構件復制到另一層分層*,不能在分層中互相復制構件
    2009-05-08 08:13:06
  • 分層構件不能復制。
    2009-05-08 08:09:39
  • 先選中,在復制選中構件到其它層。
    2009-05-08 08:11:23
  • 據我所知,真的不能復制構件到其它分層,我覺得廣聯達真的要改進,有的時候確實需要這樣操作,只能刪掉重畫了
    2009-05-08 08:14:26
  • 在同一樓層第一分層構件復制到第二分層無法復制,而且也只能復制到其他層第一分層。
    2009-05-08 08:16:22
  • 切換到分層界面 然后點擊才從其它樓層復制構件 就OK了
    2009-05-08 08:17:25
  • 我有的時候也有此要求,希望廣聯達能解決
    2009-05-08 08:20:30
  • 廣聯達確實到目前還解決不了此問題,希望以后升級能夠改進。
    2009-05-08 08:27:05
  • 同一樓層是不可以采用復制功能的 你可以采用拾取構件繪制試試看 如拾取分層1的梁后在畫分層2梁
    2009-05-08 08:35:54
  • 我也試過很多辦法,但是都沒有辦法將構件復制進分層內,這個確實是個需要改進的地方。不過分層的構件都是小構件,也不是很麻煩的,刪掉重畫吧,現在也只有這樣了。
    2009-05-08 09:24:07
  • 選中構件,選擇樓層中復制選中圖元到其他層 1、其它層分層 2、本層分層
    2009-05-08 09:40:02
  • 同一樓層中的分層是不能復制本樓層不同層的構件的,你只有分層后自己再畫了。
    2009-05-08 10:53:51
主站蜘蛛池模板: 曲麻莱县| 石棉县| 女性| 日喀则市| 新安县| 昭觉县| 金堂县| 丹江口市| 广东省| 胶州市| 高淳县| 天全县| 渝北区| 龙井市| 乐陵市| 文水县| 洮南市| 原阳县| 柯坪县| 永胜县| 菏泽市| 长子县| 曲阳县| 丹江口市| 新兴县| 宁化县| 泸水县| 庄河市| 商水县| 襄城县| 阿荣旗| 佛冈县| 三门县| 益阳市| 甘洛县| 开江县| 依安县| 涟水县| 云浮市| 博湖县| 万州区|
