淡定 2021-10-19 16:17:34 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 549查看 4回答
這樣的柱大樣,中間打個叉是什么意思。
zero
答題: 494 被贊: 419
中間打個叉代表該圖不再使用
2021-10-19 16:19:07
大家廣聯 鉆石專家
答題: 197105 被贊: 122621
刪除不要的意思
2021-10-19 16:19:25
晚來風急 專家
答題: 330 被贊: 398
???不使用的意思
2021-10-19 16:20:19
星空
答題: 370 被贊: 130
作廢的以上
2021-10-19 16:29:44
識別柱大樣問題
暗柱直接原位標注在剪力墻上,提取的時候會把剪力墻也提取了,有什么方法可以識別剪力墻中柱大樣么,
柱大樣的問題
咨詢一下,這樣理解應該沒問題吧,這個是塔樓的柱表,后面#是代表什么呢?
CAD導圖識別柱大樣時遇問題
鋼筋算量CAD導圖,識別柱大樣時遇到問題描述“CAD大樣圖尺寸標識不全或比例不一致”怎樣解決?2021-02-03 14:56:19 補充鋼筋算量導圖出現的問題,按程序操作:添加圖紙→分割圖紙→設置比例→定位CAD圖→識別樓層表→識別軸網→識別柱大樣→提取柱邊線→提取柱標識→提取鋼筋線→識別柱大樣→自動識別柱大樣。前面的操作看不出異常,到“自動識別柱大樣”時出現問題描述:KZ-3 CAD大樣圖尺寸標識不全或比例不一致。疑問:全部柱是統一操作的,只是KZ-3出現問題,其余沒顯示問題?再重復一次識別柱大樣操作時,出現問題描述:全部柱為“未使用的柱大樣名稱”
柱大樣鋼筋識別問題
大家好!我在GGJ中用CAD導入,點選識別柱大樣,鋼筋數量和大小沒問題,但是有個我很糾結的問題就是KZ1的縱筋分布位置不準確,如下圖所示,做記號的為φ16,圖紙如圖1,識別后的構件如圖2,請問這樣會影響鋼筋含量嗎?另外應該如何處理才能正確識別縱筋的位置?
柱大樣圖中 標高問題
柱大樣圖是14.55~74.800高的 不同的高度,每個柱對應的配筋不同,如KZ4:14.55-23.15 ; 23.15-48.95 ;48.95-74.8 都有對應的“箍筋、拉筋”,唯獨KZ5是從18.50-40.350開始的 ,請問前面14.55-18.50的柱配筋我怎樣查找。附上樓層表:
數據更新時間 : 2025-05-16
