LSY 2019-06-11 09:25:39 | 廣東省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ鋼結構算量GJG | 615查看 2回答
柱大樣圖中 標高問題
柱大樣圖是14.55~74.800高的 不同的高度,每個柱對應的配筋不同,如KZ4:14.55-23.15 ; 23.15-48.95 ;48.95-74.8 都有對應的“箍筋、拉筋”,唯獨KZ5是從18.50-40.350開始的 ,請問前面14.55-18.50的柱配筋我怎樣查找。
附上樓層表:
對應樓層定義或者標高定義。
首次提交 2019-06-11 09:29:05 最近修改2019-06-11 16:29:47 (修改過1次)
那就需要問設計人的。
2019-06-11 09:30:29
