影影 2011-06-12 09:22:41 | 河北省 其他專業 | 2919查看 3回答
獨立的地下車庫 腳手架套什么定額?是套綜合腳手架還是單項腳手架 套單項腳手架都需要套什么項啊?
河北定額問題補充:1、框架結構外墻雙排腳手架 2、柱子大于3.6米單排外腳手架*0.6 3、滿堂腳手架 4、防水處理套過滿堂腳手架 還用再套嘛?
已采納1、河北綜合腳手架的適用范圍不應包括獨立的地下車庫工程,詳見定額503頁說明(適用范圍) 2、分別套用基礎澆筑滿堂腳手、層高草果3.6米地下室滿堂腳手、外墻抹灰、防水施工雙排腳手、
2011-06-12 09:35:57
08定額腳手架工程說明:獨立地下工程的腳手架分別套用單項腳手架相應項目。 建筑工程套:外腳手架 里腳手架 裝修工程套:簡易腳手架 根據工程實際情況選擇子目。
2011-06-12 09:36:29
套用單項腳手架 1.混凝土腳手架按雙排腳手架計算 2.砌筑腳手架按里腳手架計算 3.滿堂基礎按滿堂腳手架計算
2011-06-12 09:24:52
