  • 請問GGJ10.0里挑檐板如何輸入
    請問GGJ10.0里挑檐板如何畫
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挑檐可以用板來繪制,挑檐反背用欄板繪制,在鋼筋軟件中挑檐鋼筋只能在單構件中輸入
    2009-05-07 14:32:29
  • 可以用異形梁來畫,然后,在單獨編輯鋼筋 那就按平板來畫就好了
    2009-05-07 14:27:47
  • 你可以用墻的定義,修改標高就可以了
    2009-05-07 14:31:58
  • GGJ10.0里挑檐板鋼筋在單構件中直接輸入.
    2009-05-07 14:42:20
  • 方法1.可以自定義異型梁來畫 2.可以在單構件的參數中找相應的符合者來做。
    2009-05-07 14:42:32
  • 挑檐板直接定義為板構件,名稱注意區別即可,按照不同板厚定義好后布置即可,鋼筋按相應圖紙布置!一般上部鋼筋會與板鋼筋貫通布置!
    2009-05-07 14:44:44
  • 挑檐是平的就用板來畫,你可以把屋面板先偏移后,再進行分割
    2009-05-07 14:56:42
  • 答:挑檐可以在單構件里的“構件管理”中的“其它構件”中添加構件,然后點擊工具欄里的——參數輸入——選擇圖集——點擊“零星構件”——選擇圖集中與你要畫的挑檐一樣的挑檐后,修改鋼筋信息及構件斷面尺寸,即可完成。
    2009-05-07 14:57:06
  • 在單構件中處理,選擇圖集中與你的圖紙中相同的挑檐即可。
    2009-05-07 16:21:40
  • 平的可以用板來畫。挑起部分可按墻來畫。
    2009-05-07 16:27:37
  • 用板來繪制,名稱改為挑檐板
    2009-05-12 12:45:10
主站蜘蛛池模板: 谷城县| 桐乡市| 德钦县| 秦皇岛市| 阳原县| 敦化市| 闵行区| 张家港市| 个旧市| 紫金县| 峨边| 美姑县| 怀化市| 楚雄市| 金阳县| 长宁县| 康马县| 太谷县| 宁波市| 佛学| 饶阳县| 肇源县| 天长市| 宜昌市| 武穴市| 来凤县| 淮滨县| 十堰市| 岳西县| 买车| 乐东| 泗洪县| 江城| 博客| 昭通市| 陆良县| 巫溪县| 鄢陵县| 蒙阴县| 丰县| 鄂尔多斯市|
