快樂安子 2008-08-12 15:30:13 | 遼寧省 其他專業(yè) | 528查看 4回答
在GGJ10.0里如何畫頂層陽臺斜板,板厚120毫
在GGJ10.0里如何畫頂層陽臺斜板,板厚120毫米,標高為17.4--18.57
已采納繪制個板 之后定義斜板就可以了, 先繪制板 -- 選種右鍵 里面構件菜單里就有 按照操做就可以了
2008-08-12 15:33:52
先進行畫平板然后選在定義斜板之后在修改抬起點的標高就可以
2008-08-12 16:04:43
先繪制平板、然后把平板定為斜板、定義起點和終點標高。
2008-08-12 16:10:41
畫平板,再定義斜板,設置斜板的抬起點高度為18。57
2008-08-12 15:38:06
