lo****@163.com 2009-03-16 13:58:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 6回答
工程設置中 首層地面標高和檐高是如何正確填寫?
None
(6)
已采納首層地面結構標高是指結構標高和建筑標高的差值;鋼筋軟件工程信息中的“首層地面結構標高”是指結構施工圖中標注的首層結構層的標高。一般是地面標高+-0.00米減去地面墊層及裝飾層的高度。 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一) 平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二) 平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
2009-03-16 14:07:36
工程設置中 首層地面標高和檐高是如何正確填寫? 回答;首層地面標高填寫結構標高和建筑標高的差值,即樓地面的做法厚度;檐高指設計室外地坪至檐口(屋面結構板面)的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐口高度之內。
2009-03-16 14:00:49
1、首層地面標高是根據圖紙設計來確定的一般都為±0.000; 2、檐高指檐口高度,一般圖紙說明中也有,還根據女兒墻標高確定。
2009-03-16 14:05:32
首層地面標高,一般都是±0.00,圖紙給結構標高差-0.05或其他,那么結構標高首層就是-0.05。檐高一般是指室外地坪至檐口(頂層屋面板上皮標高)的高度。坡屋面并加以利用的算到坡屋面的平均高度。 結構標高首層就是-0.05,在工程設置中,“首層地面結構標高”欄填入-0.05。
2009-03-16 14:21:54
這個就是你的個人的原則 只要算對了就可以了
2009-03-16 14:52:42
就按設計圖紙的首層標高和檐口標高。
2009-03-20 08:36:44
