fu****@126.com 2009-05-07 11:41:53 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1367查看 11回答
清單計價綜合單價含規費和不含規費的總造價不同,用哪個正確
None
(11)
GB20500-2008第4.1.2條 08清單宣貫教材P32頁解釋中明確:"采用綜合單價進行工程量清單計價時,綜合單價包括除規費和稅金以外的全部費用". 綜合單價含規費與不含規費,總造價肯定是不同的,前者規費參與了取費
2009-05-13 16:57:11
清單計價綜合單價含規費和不含規費的總造價不同,用哪個正確 清單計價綜合單價應該不含規費。 總造價應該含規費。
2009-05-07 11:44:09
應該用不含規費的綜合單價
2009-05-07 11:45:01
含規費,規費是政策項目,不是引導項目。
2009-05-07 12:24:43
規費是政府部門必須上繳的費用,含規費的綜合單價是不合法的,兩者應分開計算.選用后者
2009-05-07 12:39:50
首先看你是使用的哪個取費方法,在什么情況下采用: 現在有的企業為追求工期,在只有工藝總圖及初步設計的情況下進行招標,在計價時無法詳細的計算工程量與措施費,因此采用了全費用綜合單價進行計價,規費與稅金包含在綜合單價中,可以稱之為全費用單價。 規費不包含在綜合單價中的計價方式在國內比較常用,在清單計價中較常使用, 一般規費不包含在綜合單價中的計價方法比較常用且準確!
2009-05-07 13:46:24
用哪個都正確,關鍵是看你的要求是不是在綜合單價里面含規費,含的話就用含規費的不含就用另一個
2009-05-07 14:10:36
清單計價中綜合單價是不含規費的,在工程總價中才包含規費。
2009-05-07 14:18:21
我認為:你在做清單報價時,將整個項目的工程量全部輸入,綜合單價按不含規費的計算,在計價程序和單位工程費用匯總表中,你會看到規費的匯總價和稅金的匯總價。在報價匯總時將各部分的匯總價合計,就不會有差距了。
2009-05-11 09:17:44
清單報價計價有一定的程序,規費在取費表中計取不在綜合單價中,綜合單價只含企業管理費和利潤以及風險因素。
2009-05-07 17:02:00
應該用含規費的綜合單價。
2009-05-13 07:03:48
