誰把十年讀成了傷 2021-10-17 18:29:17 | 湖北省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 945查看 1回答
請教下各位老師,甲方固定材料單價(jià),采用湖北2013定額一般計(jì)稅法,怎么修改材料價(jià)
請教下各位老師,甲方市場部對施工單位購買的材料進(jìn)行價(jià)格審批,最終材料單價(jià)以審批為準(zhǔn)(材料單價(jià)不含稅)。那么采用湖北2013定額一般計(jì)稅法,在人材機(jī)中材料的市場價(jià)那一欄,我是直接把甲方審批過后的固定價(jià)格修改進(jìn)去呢,還是在甲方審批完的單價(jià)上面乘以一個(gè)>1(1.1218)系數(shù)最為最終的市場價(jià)呢?我有位前輩告訴我,需要乘以這樣一個(gè)系數(shù),我始終不明白,請各位老師答疑解惑,感謝感謝??
修改市場價(jià)——直接把甲方審批過后的固定價(jià)格修改進(jìn)不含稅價(jià)(稅率0%)
1、含稅市場價(jià)可以修改就可以,只要你別在稅率這一欄填寫數(shù)字,不含稅市場價(jià)就等于含稅市場價(jià)了。
2、在人材機(jī)界面:右鍵——頁面顯示列設(shè)置——勾選含稅市場價(jià)及不含稅市場價(jià)——確定即可顯示。
首次提交 2021-10-17 19:02:03 最近修改2021-10-18 05:53:17 (修改過1次)
