小王子 2019-01-23 17:20:23 | 湖北省 土建 | 3408查看 1回答
使用湖北2018的定額 采用一般計稅法 材料除稅的稅率問題
使用湖北2018的定額 采用一般計稅法 材料除稅的稅率不是10%,就是材料除稅是不是按不同的行業來除的稅率,誰有那個稅率的表,麻煩給一份。另外電的稅率是多少,信息價只給了電的含稅價格,我不知道稅率(怎么查這個稅率),我需要電的除稅價格。
已采納不同的材料稅率是不一樣,具體看各地材料信息價格中的稅率表。
2019-01-23 21:23:35
