  • 請教高手:我現(xiàn)在做的一個工程,需要變更一道梁,甲方不想讓設(shè)計院改了,讓我直接改了就行,但是我拿不定,
    請教高手:我現(xiàn)在做的一個工程,需要變更一道梁,甲方不想讓設(shè)計院改了,讓我直接改了就行,但是我拿不定,請各位同仁幫一下忙。 工程是三層的,要改的這道梁是在二層頂,是花籃梁,梁頂與預(yù)制板頂平,在梁的兩側(cè)伸出花籃。梁的長度是8.5米,寬度為250mm。我想問一下,像這樣的梁的截面高度是多少?它的配筋是什么樣的啊? 誰有類似的梁的配筋啊?給說一下!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我單位是8.4米跨度,梁高650,配筋下部通長筋為4根B22的,上部2根B22的,中部構(gòu)造筋2根B20的,僅供參考,如果沒有設(shè)計資格的話最好不要私自變更結(jié)構(gòu),即使變更也要設(shè)計院簽字蓋章認可才行,否則你的責(zé)任可大了。
    2009-05-07 11:09:44
  • 不應(yīng)該承擔(dān)的風(fēng)險干嘛要承擔(dān)。必須要設(shè)計院出變更單,才可以做。
    2009-05-07 11:15:22
  • 最好不要承擔(dān)這樣的責(zé)任,讓設(shè)計院處吧,做預(yù)算的并不一定都懂設(shè)計
    2009-05-07 11:56:24
  • 在施工時.肯定還要設(shè)計出圖.否則監(jiān)理是不讓施工的
    2009-05-07 12:14:52
  • 我不懂!估計有風(fēng)險吧!出事了你不怕承擔(dān)在責(zé)任嗎?要判刑的!你老板又不負責(zé)!
    2009-05-07 10:06:35
  • 梁的長度大,圖集中只有7.2米長的,最好還是讓設(shè)計院出圖。像這樣的梁的截面高度應(yīng)為700~800,底部配4根B25的鋼筋,附加2根B22的鋼筋。
    2009-05-07 10:30:17
  • 甲方為什么要變更,即使要變也是甲方出變更或者設(shè)計院變更,你變了,誰給你錢,責(zé)任算誰的?
    2009-05-07 10:41:15
  • 現(xiàn)在類似與這種問題,不好施工單位提出技術(shù)核定單,必須提供設(shè)計變更,不然交竣工資料到檔案管時沒法交,現(xiàn)在比較大的變更必須要設(shè)計單位出,而且設(shè)計單位要留計算書備案的!
    2009-05-07 10:51:07
  • 這屬于結(jié)構(gòu)變更,甲方無權(quán)私自更改,即便我們計算的再準確,也是不允許的
    2009-05-07 19:30:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 灌南县| 响水县| 珠海市| 孟连| 藁城市| 阿图什市| 玛曲县| 邵阳县| 淳化县| 苍梧县| 新宾| 弋阳县| 余庆县| 汽车| 青龙| 达尔| 图片| 惠来县| 长治市| 任丘市| 石嘴山市| 明光市| 沁阳市| 巴彦县| 闸北区| 沧源| 林周县| 佛坪县| 会泽县| 东方市| 滁州市| 澎湖县| 安顺市| 辽宁省| 宝坻区| 上思县| 本溪市| 陇南市| 建始县| 肇源县| 湄潭县|
