  • 請教高手:我現(xiàn)在做的一個工程,需要變更一道梁,甲方不想讓設計院改了,讓我直接改了就行,但是我拿不定,
    請教高手:我現(xiàn)在做的一個工程,需要變更一道梁,甲方不想讓設計院改了,讓我直接改了就行,但是我拿不定,請各位同仁幫一下忙。 工程是三層的,要改的這道梁是在二層頂,是花籃梁,梁頂與預制板頂平,在梁的兩側伸出花籃。梁的長度是8.5米,我想問一下,像這樣的梁的截面高度是多少?它的配筋是什么樣的啊?
    問題補充:梁的寬度為250mm。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 先根據(jù)經(jīng)驗值畫好拿到設計院修改蓋章,這樣即合法又能作為結算依據(jù) 配筋:250X700 A8@100/200(4) 3C22;4C25 N2C14 兩邊根據(jù)情況各取梁的1/4加兩根2C16挑筋 總之配筋大一點不要小了
    2009-05-08 08:00:31
  • 你這樣的情況,梁高應該設計為750高比較合理。 配筋 上下 各6B25 足夠了。 這種情況,只有一根梁的變更,一定等設計出圖也有點強牽了,但是建議你在變更之前,想做一張變更單--以后結算也要用的呀;施工單位,監(jiān)理單位簽好章--估計這一點能比較好辦到;然后拿到設計單位讓設計單位確認簽一下;這樣你的變更就是合理的變更了,也就不存在不合法的問題了。
    2009-05-07 09:06:49
  • 首先一點是,我們沒有資格改。 修改結構一定要(注冊)結構工程師來進行。萬一出了問題,那就吃不了兜著走。 再一點,梁的斷面高度與梁的跨度有直接關系,而梁的配筋要根據(jù)受力情況、梁截面高度和寬度等條件計算。 所以我建議不要答應甲方的這個要求為好。
    2009-05-07 09:08:48
  • 結構問題還是設計計算決定較好,向8.5m長,按一般情況需要850mm的高度,這是經(jīng)驗值,但配筋僅上下可能不行,因梁較高,所以還是咨詢一下設計單位較好
    2009-05-07 09:20:31
  • 這個問題 我覺得 僅憑甲方的一面之詞 是不能隨意更改的 作為施工單位 一個是在監(jiān)理公司的督導下完成圖紙設計中的施工要求,另外一個就是保證自身的責任清晰性,一旦時間久了工程質(zhì)量出了問題 或是發(fā)生不可預見的 自然或是其它事故 有嘴都說不清 建議你還是履行 正常的手續(xù) 可以讓設計先發(fā) 變更指示 現(xiàn)把事定了 后出變更 這樣 還是可以的 也不會影響到你的現(xiàn)場的施工進度!
    2009-05-07 09:29:18
  • 那不行,施工單位沒有這個資格,可以修改讓設計院驗算蓋章才行
    2009-05-07 10:28:09
  • 必須由設計人員變更,其他任何人員無權更改設計喲
    2009-05-07 10:35:20
主站蜘蛛池模板: 邳州市| 昌江| 中宁县| 阜阳市| 鄂伦春自治旗| 丽江市| 荆州市| 江津市| 阳曲县| 封开县| 蓝田县| 鸡泽县| 枞阳县| 邹平县| 宁南县| 镇雄县| 阿图什市| 嘉荫县| 吉安县| 河北区| 阜新市| 乌兰察布市| 汝城县| 重庆市| 边坝县| 巧家县| 宁阳县| 天门市| 新蔡县| 惠安县| 荆门市| 二手房| 醴陵市| 沿河| 板桥市| 红河县| 平南县| 平度市| 婺源县| 五寨县| 大埔区|
