lxd466866154 2011-05-13 11:04:02 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 744查看 2回答
在GBQ4.0導入的清單定額匯總表怎么沒有工程量?圖形算量中表格輸入怎么做?
None
已采納在GBQ4.0導入的清單定額匯總表怎么沒有工程量?圖形算量中表格輸入怎么做? 回復:在圖形中也要把清單定額選上
2011-05-13 11:10:49
在GBQ4.0導入的清單定額匯總表怎么沒有工程量?---可能沒畫上,也可能沒套上定額子目;圖形算量中表格輸入怎么做?--- 表格輸入 表格輸入---其它--其它--新建---修改名稱---填入數量--添加定額---在工程量表達式中填寫計算公式--匯總計算
2011-05-13 11:09:50
