心心 小孩 2009-05-06 14:39:51 | 北京市 其他專業 | 3355查看 9回答
直徑5公分的鋼管壁厚是多少?
我只知道鋼管的長和鋼管的直徑想求鋼管的壁厚,好求工程量!
(9)
鋼管的壁厚是由設計指定的,不知道壁厚是沒辦法計算重量的
2009-05-06 14:47:09
直徑5公分的普通焊接鋼管壁厚一般為3.5mm.
2009-05-06 14:49:44
你是想算腳手架嗎?還是別的?一般腳手架的鋼管都是3.5mm厚的。如果要有其他用途,就要看你具體是做什么用了?用處不一樣,所需的鋼管壁厚是不一樣的,一般情況下,設計方都會說明使用鋼管的壁厚、直徑等情況的。
2009-05-06 15:34:40
鋼管的計算式是G=0.02466*壁厚*(外徑-壁厚) 所以要知道壁厚方可得重量其中G的單位為每米長度重量,其他計算單位為毫米
2009-05-06 15:43:07
管徑 普通管 (kg/m) 加厚管 壁厚 壁厚 (kg/m) 15 2.75 1.25 3.25 1.44 20 2.75 1.63 3.5 2.01 25 3.25 2.42 4 2.91 32 3.25 3.13 4 3.77 40 3.5 3.84 4.25 4.58 50 3.5 4.88 4.5 6.16 70 3.75 6.64 4.5 7.88 80 4 8.34 4.75 9.81 100 4 10.85 5 13.44 你自己挑吧,不知對你有沒有幫助,一般都是普通管的,除非特殊說明,要是無縫管你可以查查五金手冊,上面都有
2009-05-06 15:45:36
一般用于水電安裝的普通焊接鋼管,直徑5公分的壁厚一般為3.5mm。
2009-05-12 06:57:25
鋼管的壁厚是不同的,不知道壁厚沒有辦法求出它的重量。
2009-05-06 14:41:19
同樣的直徑有多個不同的壁厚呢!得看你的鋼管是要多厚的,知道直徑和長度也沒用!
2009-05-06 14:43:11
答:壁厚要看設計圖紙及規范,如果沒有圖紙會審時提出來,或者咨詢設計、甲方,這個只知道鋼管的長和鋼管的直徑想求鋼管的壁厚,沒法求,
2009-05-08 09:06:54
