liuhuaiyu168 2011-07-19 17:17:20 | 北京市 其他專業 | 567查看 6回答
鋼管的問題
鋼管直徑219,壁厚是多少??
(6)
已采納鋼管直徑219的管徑的壁厚,應該根據設計管道的輸送介質和工作壓力由設計單位專業設計人員在設計是給予明確界定標示的。 1、熱軋無縫鋼管219的管壁厚度從6mm~50mm的都有; 2、鍋爐用無縫鋼管219的,管壁厚度則一般在6mm~20mm規格都有; 但一般常用的219管道,管壁厚度在6mm~10mm的居多。
2011-07-20 09:32:43
鋼管直徑219,壁厚是多少?? 應向設計單位咨詢。
2011-07-21 08:23:12
看設計注明的
2011-07-19 18:05:33
鋼管的壁厚要看設計注明的。
2011-07-19 17:21:15
這個要看設計要求了,無縫鋼管必須要標明外徑及壁厚的
2011-07-19 17:22:01
壁厚是8mm。
2011-07-19 17:20:11
