靜靜 2021-10-13 15:27:36 | 陜西省 土建 | 4168查看 4回答
層高超高如何計(jì)算建筑面積,依據(jù)在哪里?
層高超高如何計(jì)算建筑面積,依據(jù)在哪里? 麻煩發(fā)84206180
層高與建筑面積沒關(guān)系,如果一層100米也算一層建筑面積。
小于2.2米的計(jì)算1/2建筑面積。
2021-10-13 15:30:27
建筑面積法,沒有發(fā)現(xiàn)超高的說明。
2021-10-13 15:30:45
你好,如果層高超過2.2以上,不論多高,都是計(jì)算一層的建筑面積。(你可以把你的具體情況截圖看看,大家?guī)湍憧纯础#┙ㄖ娣e沒有超高的規(guī)定的。
首次提交 2021-10-13 23:06:15 最近修改2021-10-13 23:17:31 (修改過1次)
半年前的問題了,但是我看到回答里都是回答沒有關(guān)系的。我就想賴說一下。國(guó)標(biāo)里確實(shí)暫時(shí)沒有看到提到相關(guān)的,但是地標(biāo)很多都是有計(jì)算規(guī)則的。那么多地方規(guī)范,我了解不來,但是很多地方都是面積計(jì)算和層高是有關(guān)系的。就拿我們的地方規(guī)范來舉例,住宅標(biāo)準(zhǔn)層大于3.6米就開始按1.5倍面積計(jì)算,大于4.5按2倍 大于6.6按3倍等等積累,廠房大于8米按2倍。 看你自己的地方規(guī)范吧,我認(rèn)為應(yīng)該都是有關(guān)系的。
2022-05-05 10:29:46
