  • 板負筋的標注
    負筋的標注圖紙是從梁邊開始,但軟件卻只從梁中線開始,應如何標注,另一半需標注梁一半的寬度嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按下圖的方法去選擇相應的計算規則就可以了 1、單邊標注和非單邊標注都可以在這里選擇相應的計算規則
    2009-05-06 11:23:50
  • 板負筋可以做如下幾種設置: 1、支座內邊線:凈長+彎折+設定錨固。 2、支座中心線:凈長-1/2支座寬+彎折+設定錨固。 3、支座外邊線:凈長-支座寬+彎折+設定錨固。 4、負筋線長度:凈長+彎折+彎折。 另外補充一下負筋布置方法:第一,為是方便,最好先定義好每個構件名稱.然后再畫圖;第二,也可以定義一個,然后在畫完圖后,一次性處理修改,反建構件,可提高繪圖效率,但應注意修改相應數據。
    2009-05-07 11:20:41
  • 軟件中 可以作調整,調整為不包括支座寬度就可以了啊。
    2009-05-06 11:19:08
  • 你最好在輸入標注長度時加上支座的寬度,因為有時軟件計算會不辨認支座的設置,有好多朋友遇到了這個問題。
    2009-05-06 11:21:36
  • 在計算設置中可以更改
    2009-05-06 11:22:05
  • 設為從支座外邊線算起
    2009-05-06 11:22:42
  • 軟件中可以調整,單邊支座有支座內邊線,支座外邊線、支座中心線、支座軸線、負筋長度幾種選擇,你可以根據情況來選擇。非單邊標注的有包含支座寬度與不包含支座寬度,你可以進行選擇。
    2009-05-06 11:25:24
  • 你可以在信息里進行修改,把是否含支座寬修改正確,或者是你把鋼筋的標注信息加上支座的寬度,這樣我認為計算出來是最準確的了,不過就是要在輸入時要加支座寬的數值,稍麻煩一些.
    2009-05-06 11:55:56
  • 按照圖紙上面負筋輸入就可以了。
    2009-05-06 12:05:52
  • 可以在計算設置中進行調整.
    2009-05-10 08:26:07
  • 調整不包括支座寬度
    2009-05-06 14:38:27
  • 你可以通過建立構件時在構件屬性中修改
    2009-05-07 08:08:13
  • 距梁邊25MM畫線布置負筋。
    2009-05-07 08:44:16
主站蜘蛛池模板: 文成县| 东阳市| 沙坪坝区| 郴州市| 辽宁省| 深泽县| 徐州市| 罗定市| 来凤县| 广昌县| 恩施市| 贵溪市| 二连浩特市| 鲁甸县| 甘孜县| 安阳市| 交口县| 永清县| 绵竹市| 安庆市| 正宁县| 邻水| 宁安市| 中宁县| 五莲县| 武乡县| 隆德县| 瑞昌市| 兴海县| 长汀县| 镇巴县| 明水县| 类乌齐县| 峡江县| 平昌县| 榆社县| 宜黄县| 边坝县| 江都市| 康定县| 中西区|
