時光漫步 2010-01-25 13:34:24 | 山東省 其他專業(yè) | 846查看 4回答
單邊標注問題負筋
梁寬200,板厚100,負筋標注長度未1200,圖紙未作任何說明!負筋設(shè)置為深入支座中線加個彎折(板厚-保護層) 問題1.同事告訴說負筋長度為1200+85+85,對嗎? 問題2.關(guān)于負筋標注問題軟件考慮了集中設(shè)置,如支座內(nèi)邊線、負筋線等,手算的話是不是標注長加兩個彎折? 關(guān)于的負筋計算經(jīng)常引起爭議,望各位詳解!問題補充:如果圖紙上說負筋標注為支座內(nèi)邊線/外邊線/中線,分別該怎樣算?謝謝!
已采納負筋長度為1200+85+85,對.。手算也是這么計算。1200里已經(jīng)含了支座寬。
2010-01-25 13:39:05
板的保護層厚度一般為15,所以我認為彎折應(yīng)該為100-15-15=70;總長應(yīng)該為1200+70+70
2010-01-25 14:37:33
1、這樣計算是正確的。 2、手算要看圖紙的標注要求,當為你上面說的這種情況的話,是可以這樣計算的。。
2010-01-25 13:42:02
在圖紙沒有特別說明的情況下,單邊標注的尺寸是已含了支座的。除非圖紙已經(jīng)明確此單邊標注不含支座。
2010-01-25 13:48:10
