  • 連梁是和暗柱一樣是剪力墻的一部分嗎,
    問題補充:2段剪力墻之間有一段1.5長的連梁,看建筑圖此部位是砌塊墻,那麼我在鋼筋中,此部位我怎么處理,我主要想知道此部位的連梁的側(cè)面縱筋是應(yīng)該在屬性中輸入剪力墻的水平鋼筋,結(jié)果是1.5+2*錨固,還是在此部位畫剪力墻開洞,二者結(jié)果不一樣,應(yīng)該哪種正確
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:連梁是和暗柱一樣是剪力墻的一部分,請理解以下對連梁和暗梁、 暗柱的解釋 剪力墻的連梁一般都是由于開洞形成的,屬于連接整片剪力墻用的。而暗梁屬于邊緣約束構(gòu)件,僅僅屬于約束邊緣。 在剪力墻結(jié)構(gòu)和框架—剪力墻結(jié)構(gòu)中?,連接墻肢與墻肢?,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大?,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點 暗梁只是構(gòu)造措施。剪力墻結(jié)構(gòu)中的剪力墻在樓層處是不需設(shè)暗梁的,框剪結(jié)構(gòu)的剪力墻在樓層處可設(shè)暗梁,規(guī)范規(guī)定配筋只要滿足框架梁的最小配筋率即可。 暗柱、端柱是剪力墻中的柱,一般情況下有兩種,一種約束端(暗)柱,一種構(gòu)造端(暗)柱,你可以這樣理解,簡單的剪力墻結(jié)構(gòu)中端柱布置位置一般在剪力墻的兩端或者轉(zhuǎn)角處,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度,暗柱指布置于剪力墻中柱寬等于剪力墻厚的柱,一般在外觀看不出,如果布置位置在端部,也可以作為端柱分析 在此部位畫剪力墻開洞處理,請參考執(zhí)行。
    2009-05-06 10:09:02
  • 在鋼筋里面,你可以按一塊墻來布置,連梁下布洞口,洞口上布置連梁; 也可以按兩塊墻來布置,按標高布置連梁。 在算量里面,你按一塊墻來布置,連梁下布洞口即可。
    2009-05-06 10:01:32
  • 在圖形算量時是把連系梁看成剪力墻的,在剪力墻上布置墻洞,算鋼筋時要按非框架梁定義,它的施工工藝就是梁的操作過程,剪力墻只能畫到暗柱邊,不可以把連梁定義成剪力墻的
    2009-05-06 10:21:47
  • 在圖形里暗柱和連梁的混凝土量是含在剪力墻里的 但是鋼筋則不是 我個人認為你還是按照連梁計算鋼筋量
    2009-05-06 15:01:42
  • 應(yīng)該說連梁和暗柱一樣都是剪力墻里的一部分。也就是說在8.0圖形里他們是含在剪力墻中的,可以不畫。在10.0里他們是剪力墻的加強帶,必須逐一畫上,輸入鋼筋信息,計算鋼筋量。
    2009-05-06 11:47:44
  • 連梁的側(cè)筋兩種方法都可以的,側(cè)筋肯定是剪力墻的水平筋,只是看你愿不愿意畫洞口了,我從來不畫洞口的,哈哈
    2009-05-08 14:53:42
  • 是的,連梁和暗柱還有剪力墻都套的是剪力墻那一項
    2009-05-06 09:49:00
  • 只要是在剪力墻洞口上的連梁就是剪力墻的一部分,套剪力墻的相應(yīng)定額子目 這個我個人認為應(yīng)該是按梁來處理
    2009-05-06 09:49:10
  • 暗柱是剪力墻的一部分,連梁不是。
    2009-05-06 09:53:32
  • 此部分是砌塊墻,連梁也是墻的定額子目,鋼筋也要按連梁定義布置。
    2009-05-06 09:54:35
主站蜘蛛池模板: 井陉县| 达州市| 柘荣县| 乌鲁木齐县| 民和| 太谷县| 湘乡市| 阿克陶县| 洛宁县| 虞城县| 资兴市| 筠连县| 天全县| 古田县| 大田县| 珲春市| 苍南县| 逊克县| 永康市| 镇赉县| 嘉黎县| 东方市| 邵武市| 鞍山市| 石河子市| 巩留县| 浏阳市| 射阳县| 应用必备| 白河县| 凌云县| 浦城县| 贵阳市| 黄山市| 芷江| 钟祥市| 晋江市| 凤冈县| 清水河县| 乌兰县| 星子县|
