ulhazh 2010-02-27 12:27:04 | 湖北省 其他專業 | 609查看 6回答
關于每層柱,截面及配筋不同的問題
急,我在繪制柱鋼筋時,基本上很多層截面及配筋都有所不同,我把每層的定義構件里的截面及配筋進行了修改,可是發現有些柱的截面在屬性中未做修改,怎么樣才能快速的把每層柱定義一下呢
(6)
已采納選定某層,然后按F3,在你需要修改的框架柱前打√,然后右鍵選擇構建屬性編輯器修改柱的信息,這樣就定義完了。
2010-02-27 12:35:58
只有同一種構件選擇,然后再屬性中去改。。
2010-03-06 10:31:37
柱截面是私有屬性,畫好的柱選中了才能修改截面信息,所以只能選中截面改變的柱,在屬性中修改。或者在定義構件界面修改完后,刪除已畫的柱重畫 沒有了,即使是采用柱表的畫的,不同截面時都得采用這種方法改
2010-02-27 12:29:20
應該采用柱表的形式定義柱構件 如果你已經 定義并繪制完成了,要想再次修改就只能先選中需要修改的構件,再修改其屬性
2010-02-27 12:32:58
采用柱表的形式定義柱構件是最方便的,修改也是最容易的
2010-02-27 12:38:28
采用柱表定義柱構件
2010-02-27 16:57:27
