諒解備忘錄 2021-10-11 16:58:06 | 廣東省 土建預算施工土建算量GCL2013土建計量GTJ | 916查看 3回答
請問暗柱中有水平外箍筋,剪力墻水平鋼筋也錨固到暗柱邊,是不是正確的,這樣會太密?
2021-10-11 16:59:46 補充
如果圖紙沒有說明是不是暗柱水平箍筋存在,剪力墻的水平也存在,按軟件布置就行,這樣是否正確,會不會太密集暗柱那里,暗柱水平鋼筋間距已經100了
平法中剪力墻的構造就是這樣的,一點問題都沒有
2021-10-11 17:00:00
你好:是的,沒有問題。
2021-10-11 17:00:50
不密,按照設計圖紙要求就行
2021-10-11 17:01:39
