。。。. 2020-10-20 10:35:09 | 廣東省 土建 | 2906查看 6回答
約束邊緣構(gòu)件
1.這個剪力墻的水平分布筋在用暗柱定義這個非陰影區(qū)的時候是不是不需要理,直接把剪力墻畫進暗柱就行2.這個垃筋是剪力墻的拉筋比如450*450,用暗柱定義時沒辦法設(shè)成這樣
(6)
是的,不用管它
可以輸入豎向間距,水平間距不用輸入,是你畫出來的
2020-10-20 10:37:55
合并定義,只增加拉筋,軟件里可以選擇設(shè)置
2020-10-20 10:38:02
按軟件中的參數(shù)圖編輯計算吧。
2020-10-20 10:40:03
2021新增約束邊緣非陰影區(qū)功能,用這個來畫。
2020-10-27 09:00:46
2021直接在柱下面選項中有越是邊緣構(gòu)件,選擇對應(yīng)的樣式,輸入長寬及鋼筋信息即可。
2020-10-31 22:51:24
1、對的
2、約束邊緣構(gòu)件內(nèi)的拉筋可以用2021直接繪制,在2018內(nèi)就要分開兩個部分定義暗柱或者一個暗柱編輯拉筋處理
2020-11-01 09:02:38
