丫丫 2009-04-21 13:53:26 | 江蘇省 其他專業 | 538查看 5回答
獨立基礎,按規范,長或寬大于2.5M主筋要縮短,而圖示主筋畫到邊,抽樣時如何算?
None
已采納獨立基礎,按規范,長或寬大于2.5M主筋要縮短,而圖示主筋畫到邊,抽樣時應以圖集為準的,這些一般圖紙說明里都有規定的,具體的在軟件中式可以在過程設置里設置的,如下圖
2009-04-21 14:30:18
可以修改獨立基礎的計算設置,將獨立基礎受力筋長度設定值改成大于基礎長度的一個任意數即可。 |
2009-04-21 13:57:15
如果沒有特別注明應算長度=邊長-2*保護層
2009-04-21 13:58:22
按合同文件的組成與解釋順序:標準、規范及有關技術文件在圖紙之前,因而要按規范施工,大于2.5m時*0.9
2009-04-21 14:13:25
看來你是一名為業主工作的預算員,而不是承包商的預算員。在“計算設置”中調整就可以了。
2009-04-21 14:19:29
