暮暮 2021-10-10 15:35:23 | 山東省 土建裝飾 | 1175查看 1回答
山東定額:柱單面突出砼墻小于墻厚時(shí),被并入墻,大于墻厚時(shí)單獨(dú)計(jì)算。
那比如這根構(gòu)造邊緣端柱,墻厚250,這里的突出尺寸是350
是否就代表,整根柱子(包括兩邊同墻厚的柱翼)都是單獨(dú)計(jì)算工程量的?
十分感謝
2021-10-10 15:36:27
山東定額框架柱與墻相連時(shí),當(dāng)突出寬度不大于墻厚,按墻計(jì)算,框架柱如何轉(zhuǎn)換為墻
山東16定額關(guān)于附墻柱單面突出小于等于墻厚的柱子如何計(jì)算腳手架?
2024-10-08 15:52:41 補(bǔ)充是否按突出墻面寬度*2合并到墻長(zhǎng)里計(jì)算腳 手架?
山東定額模板章節(jié):墻、柱連接時(shí),柱側(cè)壁按展開(kāi)寬度,并入墻模板面積內(nèi)計(jì)算。
問(wèn)一下,框架剪力墻結(jié)構(gòu)中復(fù)雜的突出混凝土墻體的異形柱套用定額時(shí)可以按框柱來(lái)計(jì)算嗎
問(wèn)一下,框架剪力墻結(jié)構(gòu)中復(fù)雜的突出混凝土墻體的異形柱套用定額時(shí)可以按框柱來(lái)計(jì)算嗎?
