任虎均 2021-10-09 13:09:04 | 四川省 土建 | 2174查看 2回答
KZ的直筋計算結果小于0,是怎么回事!怎么操作求老師多多指教!
方法一:雙擊錯誤提示即可將柱圖元選中,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---將“插筋構造”中的“設置插筋”改成“縱筋錨固”---再匯總計算即可。如圖:
方法二:雙擊錯誤提示即可將柱圖元選中,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將“抗震柱縱筋露出長度”修改為0---點擊確定---再匯總計算即可。如圖:
方法三:柱子位置有較高的梁/條形基礎等圖元或柱中間位置有梁/板導致的,若嘗試將梁/條形基礎/板等圖元刪除后可以匯總正常,可以先將較高的梁/條形基礎等圖元移動到一邊去,把柱匯總計算后進行【鎖定】,再將圖元移動回去。
備注:若按方法三的操作方法沒有看到梁/條形基礎等圖元時,有可能是相鄰樓層的梁/條形基礎等圖元影響的,可以顯示跨層圖元進行查看。
場景二:柱為構造柱
方法:雙擊錯誤提示即可將柱圖元選中,點擊【屬性列表】---鋼筋業務屬性---計算設置---將“是否屬于磚混結構”中的“否”改為“是”---點擊確定---再匯總計算即可;匯總計算后查看計算結果是否符合實際要求,若不符合建議修改為原來的“否”,再按場景一的方法操作。如圖:
備注:GTJ2021軟件26.0及以上版本,鼠標點到提示位置,會自動彈出解決方案,可以按照所彈出解決方案操作。
2021-10-09 13:26:08
你選擇該提示柱,然后在屬性中把設置插筋項修改為縱筋錨固確定,再重新匯總計算即可。
2021-10-09 14:00:31
