無 2021-10-09 10:55:44 | 江蘇省 土建 | 467查看 2回答
墻鋼筋怎么設(shè)置啊。屬性列表就水平垂直分布筋和拉筋,其他在哪設(shè)置?
2021-10-09 11:41:54 補(bǔ)充
板厚有250、300、400,保護(hù)層50,彎折是不是設(shè)200就可以了?層高3700,麻煩幫忙看下設(shè)置的對不對,謝謝!
1234在屬性輸入,5在其他鋼筋輸入
2021-10-09 10:57:31
12是水平鋼筋。34是垂直鋼筋,5看下大樣,然后再其他鋼筋里面輸入
2021-10-09 11:27:25
