  • 填充墻如何按照框架柱邊布置
    全框架結構中的填充墻(加氣砼塊),應該按照框架間的柱邊緣布置,但是實際畫墻中按照軸線布置的???
    問題補充:填充墻在遇到框架柱時實際是斷開的,但軟件畫墻時是交叉重疊的 能不能讓它按框架柱兩邊自動斷開
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    全框架結構中的填充墻(加氣砼塊),應該按照框架間的柱邊緣布置,但是實際畫墻中按照軸線布置的??? 回答:全框架結構中的填充墻(加氣砼塊),其拉墻筋是與其相連的柱或構造柱相連的,畫填充墻時是以軸線到軸線,軟件計算時會自動扣減的,不必擔心,我手工計算過,沒有出入
    2009-04-21 08:55:41
  • 按軸線布置墻體后,選中填充墻進行與柱邊對齊即可,墻體最好連續布置不要斷開,墻體計算時自然扣除柱子工程量,只有在墻體封閉的房間才能布置房間裝飾。
    2009-04-21 16:14:39
  • 你就按軸線布置就行,軟件會自動扣除與柱、粱相交部分。
    2009-04-21 08:33:04
  • 應按軸線布置,否則,在布置裝修時,提示房間不封閉. 填充墻與框架柱相交處,軟件是能夠自動扣減的.
    2009-04-21 08:33:25
  • 算出軸線離柱邊緣的距離,選中墻偏移。
    2009-04-21 08:35:29
  • 同意1樓2樓說法 按軸線布置 否則會提示房間不是封閉的 相交的部分會自動扣減
    2009-04-21 08:37:54
  • 先按軸線布置墻,然后用墻靠柱邊功能實現按照框架間的柱邊緣布置,然后將不相交的墻用延伸功能實現相交達到封閉房間的目的,方便計算房間中裝修工程量。
    2009-04-21 08:42:16
  • 你選中要修改的墻,點擊菜單欄中的“對齊”選墻與柱邊對齊,然后選要對齊的柱即可。
    2009-04-21 08:46:26
  • 設置墻靠梁、柱邊就行。
    2009-04-21 08:47:33
  • 填充墻通常是框柱邊緣布置: 您直接布墻(軸線)再用單對齊功能即可! 如下圖:
    2009-04-21 08:51:04
  • 用墻對齊柱邊這個功能就能實現
    2009-04-21 08:56:40
  • 按軸線布置即可
    2009-04-21 08:59:59
  • 全框架結構中的填充墻(加氣砼塊),是按照框架柱邊緣布置,還是按照軸線布置,這要看相應的建筑設計圖是怎樣設計的,按建筑設計圖來進行布置就可以了。 另外,云南省實心粘土填充墻構造圖集 240填充墻L0=5000 120填充墻L0=3000 應按圖集要求加設構造柱。 240填充墻H0=4000 120填充墻H0=2600 應按圖集要求加設腰梁(h=180 4a12 a6-200)。
    2009-04-21 09:01:30
  • 在“墻”構件界面中點擊“對齊”并將鼠標向左拖動再點擊“單對齊”——指定目標線(如需要對齊的柱邊線)——選擇墻圖元需要對齊的邊線(如墻體邊線),這樣就完成了該填充墻與框架柱的對齊(請見圖元)。 填充墻與框架柱時實際是斷開的而畫墻時是交叉重疊的,這樣的情形軟件會按計算規則自動扣除其工程量的,你不需要考慮這點,如果你確實需要讓它按框架柱兩邊自動斷開你只有按其長度畫圖或利用“打斷”工具來進行打斷。
    2009-04-21 09:49:02
  • 自己畫時用坐標可以斷開,斷開后影響裝飾構件布置,建議直接畫即可,軟件計算時會扣除重復部分.
    2009-04-21 09:54:38
  • 全框架結構中的填充墻(加氣砼塊),應該按照軸線布置,不能按框架柱邊緣布置.那樣裝修在布置房間裝修時,會提示不封閉,就布置不上房間,那樣又要在墻頁面把沒閉合的墻全部延伸使之墻與與墻相交,那樣給自己帶來不必要的浪費時間. 在計算填充墻的體積的時候,軟件會自動扣除框架柱占的體積,這個你不必擔心.
    2009-04-21 09:59:02
  • 畫填充墻時也要從某軸交點到另一軸交點的,和框架柱重疊部位軟件會扣減。
    2009-04-21 11:24:57
  • 要按照框架間的柱邊緣布置,你可以先按軸線布置后再利用偏移或者移動功能就可以實現。 填充墻在遇到框架柱時實際是斷開的,但軟件畫墻時是交叉重疊的,軟件在計算時是會自動扣減的。
    2009-04-21 11:38:04
主站蜘蛛池模板: 东辽县| 安丘市| 民勤县| 兴城市| 武平县| 土默特右旗| 华宁县| 宁德市| 常熟市| 囊谦县| 科技| 双城市| 叙永县| 剑河县| 承德市| 深州市| 河曲县| 五常市| 宁武县| 曲麻莱县| 綦江县| 彰化市| 贵定县| 三台县| 南昌县| 台州市| 达拉特旗| 连州市| 开化县| 鄯善县| 蕉岭县| 乌拉特后旗| 宜宾市| 克山县| 黔南| 达州市| 河津市| 蒲江县| 抚远县| 正定县| 从江县|
