  • 框架填充墻構造柱如何設置?鋼筋應該如何留置?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這要看它采用的施工方法,并已經批準按這樣施工,1、采用植筋;2、采用預埋鋼筋;這兩種施工方法都在采用。1的種計算時只計算植筋的個數和柱縱筋與植筋的搭接,1根縱筋的長度=凈高+4個搭接(與植筋上下各兩個)+2個植筋的長度,拉結筋按磚混結構一樣用砌體加筋處理,但如果旁邊有剪力墻相交或框架柱相交,應有預埋或植筋。
    2008-06-28 22:50:41
  • 在圖形中設置并無二樣、正常設置即可 而在鋼筋中就要在計算是量里每層增加一個搭接長度鎖定。
    2008-06-28 20:23:49
  • 可以畫完墻布置構造柱,亦可以按框架柱一樣畫,鋼筋設置插筋.
    2008-06-28 20:25:37
  • 框架填充墻構造柱要根據你的圖紙說明進行布置,一般為內外墻交接處,十字,丁字處,等設置,鋼筋你按構造柱設置就可以了.
    2008-06-28 20:27:07
  • 框架填充墻構造柱如何設置?墻長大于5米時增加構造柱(可以查規范) 鋼筋應該如何留置?可以查規范
    2008-06-28 20:31:03
  • 框架結構中的填充墻構造柱的設置你應參照相關的架圖集及設計說明,你曉得了位置后,布置構造柱與布置框架柱是一樣的方法,在繪圖界面中繪上就可以了。
    2008-06-28 21:15:57
  • 在不影響其它構件重量的同時,可以用單構件,快而準.
    2008-06-28 21:59:55
  • 你按圖紙要求設置就行了只要畫上軟件會自動計算的
    2008-06-28 23:04:51
  • 構 造 柱 應 根 據 設 計 選 用 的 圖 集 及 規 范 設 置 ; 確 定 設 置 位 置 后 ,按 柱 的 程 序 走 即 可
    2008-06-29 15:03:10
主站蜘蛛池模板: 边坝县| 三门峡市| 贵南县| 阜南县| 武夷山市| 滨州市| 仁化县| 盘锦市| 疏附县| 金华市| 陆丰市| 定西市| 六盘水市| 酒泉市| 宾川县| 谢通门县| 达孜县| 北碚区| 登封市| 吕梁市| 咸阳市| 来宾市| 河南省| 平遥县| 左贡县| 黄山市| 朝阳区| 武宣县| 沧州市| 广水市| 鸡东县| 中宁县| 汨罗市| 洪泽县| 濮阳市| 土默特右旗| 大同县| 崇仁县| 德钦县| 沾化县| 乐平市|
