xuaner 2009-04-21 00:12:15 | 重慶市 其他專業 | 305查看 2回答
是不是只有框架結構的柱計算鋼筋時才有Hn/3,暗柱時就沒有?
None
已采納是的,只有框架柱計算鋼筋時才有Hn/3; 暗柱是沒有的。 中間樓層:層高-本層的露出長度+上層露出長度 基礎層;上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 在計算設置中查看,如圖 你是在基礎層樁的位置畫的暗柱,是對的。 你有截圖工具嗎?如果有,可以先截圖,點開提問下面的更多信息,點瀏覽,找到截圖,上交。 不好意思,我剛才用的是25的鋼筋做的,如果是采用搭接的就是你發的圖的公式。是對的。
2009-04-21 00:17:29
答:是的,只有框架柱有,暗柱是屬于剪力墻的墻柱,不存在Hn/3
2009-04-21 00:17:29
