知足常樂 2009-04-20 20:25:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 3515查看 4回答
清單中規(guī)定的增加工程量如何計算呢?
None
已采納要看合同是怎么定的,一般有一個增加的范圍,還要看增加的項在報價時是否有,你說的好象是有該項只是量的增加,那就的報價時單價*增加的工程量(無范圍),有范圍的超過范圍的*新單價,增加的范圍內(nèi)的*原單價。
2009-04-21 15:29:00
只是增加量的話,直接用中標(biāo)中的綜合單價*增加的工程量即可;若是工程內(nèi)容有變化,就應(yīng)該重新組價。
2009-04-21 14:34:09
清單中規(guī)定的增加工程量如何計算呢? 參照投標(biāo)報價中的單價。增加工程量*標(biāo)報價中的單價
2009-04-21 05:56:27
工程量根據(jù)實際經(jīng)過簽證按實計算,單價執(zhí)行清單報價時的單價即可
2009-04-21 06:46:56
