liwen68 2009-04-20 17:24:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 460查看 7回答
圖形8.0 造型層占用一層半的高度,怎樣設(shè)置?
圖形8.0 造型層占用一層半的高度,怎樣設(shè)置? 如斜梁、斜板
(7)
已采納要靈活運用軟件: 1、可分兩層設(shè)置此構(gòu)件:斜梁、斜板。 2、計算此斜構(gòu)件在本層中的高度、(注意與下層構(gòu)件連接的位置、截面尺寸、插入點)。 3、建議做完后手工計算與之對比。
2009-04-21 09:03:10
在GCL8.0中是沒有辦法處理的,只有放到同一層里去處理
2009-04-20 17:31:11
建議使用2008
2009-04-20 18:28:03
子樓層建立構(gòu)件解決你這樣的問題。
2009-04-20 18:51:49
圖形8.0 造型層占用一層半的高度,怎樣設(shè)置? 答復(fù):按照檐口標(biāo)高與造型層樓面標(biāo)高高差設(shè)置造型層層高,高于設(shè)置層高的構(gòu)件如柱、墻等,通過構(gòu)件屬性中的標(biāo)高設(shè)置來解決。
2009-04-20 19:11:57
1.把斜梁或斜板分兩層定義和繪制注意找準(zhǔn)點和弧度即可。
2009-04-21 07:53:24
可以按子樓層分割 或者設(shè)定好層高后,梁分層設(shè)置即可
2009-04-21 08:19:22
基礎(chǔ)層1.5米,一層5.7米,在計算模板超高時怎么設(shè)置呢? 還有就是一層的模板超高的計算式中,2.35是怎么來的,不因該是(5.7—3.6)=2.1么?
GCL8.0。錯層,左邊部分層高3.3米,共2層。右邊部分層高5.4米,一層。一層設(shè)置層高5.4米,建立2個分層,每分層 層高3.3米,這樣可以嗎?m
