二小 2011-04-11 20:03:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1175查看 3回答
圖形算量中標(biāo)準(zhǔn)層的模板,為什么會(huì)一層比一層多幾平方呢
圖形算量中標(biāo)準(zhǔn)層的外墻模板和內(nèi)墻模板數(shù)量,導(dǎo)出表格后,發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)層一層比一層成遞增的多幾平方,為什么呢問題補(bǔ)充:標(biāo)高是一樣的2.9m,成遞增是每層都多9平方
不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況吧,應(yīng)該是差不多的吧,是不是有柱子你沒有復(fù)制過去呢,你仔細(xì)檢查下,尤其是暗柱
2011-04-11 20:07:18
這個(gè)要看你的構(gòu)件是不是完全都是一樣的位置和標(biāo)高了,如果柱墻以及梁板有細(xì)小的不一樣也會(huì)導(dǎo)致模板計(jì)算不一致的。 另外建筑施工圖的標(biāo)準(zhǔn)層與結(jié)構(gòu)施工圖紙的標(biāo)注層可能不是同一的,注意檢查一下
2011-04-11 20:20:47
應(yīng)該是有不一樣的,你可以在樓層設(shè)置里用相同層數(shù)設(shè)置一下看看
2011-04-16 19:31:13
