zhangkaide6 2009-04-20 16:01:00 | 湖北省 其他專業(yè) | 536查看 3回答
畫剪力墻時(shí)起點(diǎn)和終點(diǎn)位置不同對(duì)鋼筋量有影響嗎?
None
已采納有影響,如果你從兩端的暗柱內(nèi)側(cè)開始畫,那么剪力墻的豎向鋼筋算得不對(duì),況且板的受力筋等都算得不對(duì)。只有從暗柱的外側(cè)或者中心畫,才會(huì)正確
2009-04-20 16:05:36
有影響,這對(duì)鋼筋工程量有影響
2009-04-20 16:40:50
答復(fù):如果墻體高度無變化,沒有影響,如果墻體兩端高度不同,就影響鋼筋計(jì)算結(jié)果了,自己建一個(gè)簡(jiǎn)單的項(xiàng)目試著對(duì)比一下就清楚了,加油
2009-04-20 19:38:52
