螢火之森 2021-10-05 16:13:04 | 云南省 土建 | 1235查看 3回答
各位大神,請問樁鋼筋要怎么編輯了?
在表格算量 新建參數(shù)圖中處理
2021-10-05 16:15:25
看樁配筋圖
2021-10-05 16:15:25
樁構件本身是不能輸入鋼筋的,第一種方法,你可以在樁構件的其他鋼筋那里面手動輸入。第二種方法,你可以使用柱子構件代替樁構件去進行繪制,第三種方法,鋼筋可以在表格輸入那里選擇樁的參數(shù)化圖形去輸入
2021-10-05 16:28:32
