囧RZ 2021-01-22 22:35:05 | 云南省 土建 | 1831查看 3回答
請教各位大神,這種圖在自定義線里面怎么編輯鋼筋啊?
各位大神,如圖,我在自定義線里面想畫紅色線框出的部分,但是延伸出去的鋼筋怎么畫啊?主要是延伸出去的長度我怎么自己輸入?
您好
自定義線/線式異形挑檐/異形欄板/壓頂截面編輯鋼筋的方法一致。以線式異形挑檐為例:
新建線式異形挑檐---異形截面編輯器中繪制截面形狀---在屬性列表下的【截面編輯】中繪制縱筋和橫筋。
縱筋:選擇縱筋,水平/垂直方向,鋼筋信息中輸入信息,直線/點/三點畫弧按照參考線位置繪制;
水平筋/箍筋/拉筋:選擇橫筋,選擇直筋或箍筋,直線/矩形/三點畫弧按照縱筋位置繪制橫筋。
備注:其中矩形欄板或面式挑檐沒有截面編輯功能,鋼筋在屬性或【其它鋼筋】中輸入。
異形挑檐的繪制視頻:https://jzkt.fwxgx.com/front/playkpoint/5943,打開鏈接后點擊【異形挑檐處理】查看。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-22 22:36:58
直接用倒L形梁定義布置
2021-01-22 22:42:50
可以手動輸入鋼筋型號和長度
2021-01-22 23:04:30
