楊全中 2021-10-03 16:44:14 | 江蘇省 土建施工土建計量GTJ | 6874查看 3回答
GTJ墻柱如果設(shè)置,基礎(chǔ)層才能有插筋
GTJ墻柱如果設(shè)置,基礎(chǔ)層鋼筋報表才能有插筋的鋼筋量
GTJ墻柱正常設(shè)置 繪圖,基礎(chǔ)層就能有插筋的 。
2021-10-03 16:45:38
墻柱插筋默認(rèn)伸入基礎(chǔ)底部計算錨固及彎折,若需要伸入到基礎(chǔ)面計算,可以修改節(jié)點設(shè)置中柱/墻插筋錨固節(jié)點,選擇可以設(shè)置下插長度的節(jié)點,設(shè)置下插長度為0。
2021-10-03 16:47:06
是的,基礎(chǔ)層設(shè)置插筋,就有鋼筋量。
2021-10-03 16:49:38
請問在鋼筋算量軟件中,基礎(chǔ) 層的柱是設(shè)置為“設(shè)置插筋”,基礎(chǔ)層以上的柱都設(shè)置為“縱筋錨固”嗎?
GTJ2025墻鋼筋設(shè)置插筋,垂直鋼筋都插到下層構(gòu)件底部,怎樣設(shè)置垂直鋼筋插入下層構(gòu)件為錨固長度呢
