solam123 2009-04-20 10:28:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2281查看 3回答
關于彎鉤長度如何計算
03G101-1 第35頁左下角那個圖,彎鉤長度是多少呀 我自己琢磨不出來。 資料 KL11(1)300*500 A8-100/200(2) 2B20;2B20 G2B14 答案是:2*11.9*6 (我就知道這個6是什么意思)
已采納答:單個彎鉤長度應該是Max(10d+1.9d,75+1.9*d) d是用的拉鉤的直徑,單位是毫米,就跟鋼筋直徑單位一樣,比如你的梁的拉鉤是圓鋼6,那么自然就是6了,不過03G101-1 35頁說了的,拉鉤取的是Max(10d+1.9d,75+1.9*d),1.9d是拉鉤彎部增加的部分,即亮度差值 我覺得是書錯了~~你看03G101-1里也是明確說了,取兩者的最大值
2009-04-20 10:36:35
11.9是135度彎鉤 6是不是直徑啊 2應該是兩個彎鉤吧!
2009-04-20 10:35:49
2*11.9*6是:直徑6個的鋼筋,每個彎鉤長度是11.9*6;兩個彎鉤!
2009-04-20 11:13:40
