zjlovesport 2009-04-20 09:11:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 433查看 10回答
我想請問一下,在鋼筋軟件中的梁相交處的吊筋是怎么畫上去的
None
(10)
在原位標注下的表法表格中有吊筋,在這里輸入:
2009-04-20 10:20:30
在梁閏法表格中輸入, 選輸入次梁寬度, 再輸入吊筋.
2009-04-20 10:20:51
在梁原位標注中表格中輸入即可
2009-04-20 10:21:12
點梁,點原位標注,點原位標注,在下面的表格后面,有一個吊筋.你直接輸入如2B14即可
2009-04-20 10:21:25
不能畫上去,只能在"編輯鋼筋“狀態(tài)下輸入計算
2009-04-20 10:24:47
鋼筋軟件中吊筋是不能夠直接繪入的,但是軟件在原位標注中以給出輸入吊筋的空欄,你只要按照圖紙上的信息錄入即可,一樓已給出圖出我就不加了
2009-04-20 10:32:56
在梁表格中輸入直接輸入吊筋信息和次梁的寬度
2009-04-20 10:33:22
畫不上去的,只有在原位、平法表格中的中吊筋一欄內(nèi)輸入即可。
2009-04-20 10:52:02
不能畫上去,可以輸入吊筋的信息!~在表格中!
2009-04-20 10:57:51
鋼筋軟件中的梁相交處的吊筋在主梁處設置,在原位標注下的表格里輸入.
2009-04-20 13:56:43
在鋼筋2009軟件中,我定義好了梁,用自動生成吊筋功能,操作步驟都是對的,但為什么我的吊筋就是生成不了,梁的屬性什么的都定義的是正確的,請問什么原因?
專家你好!我想問一下在圖形算量軟件中剪力墻結(jié)構(gòu)1、連梁是怎么輸入的,是暗柱到暗柱的距離嗎?還是軸線到
