on****@163.com 2009-04-19 20:27:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 995查看 4回答
山東不放坡的獨立基礎怎么算土方?
例如,砼獨立基礎,底邊為1.5*1.5,墊層為1.7*1.7,墊層厚度為0.1M,墊層頂到室外地坪為0.9M,不放坡,那么獨立基礎的土方怎么計算? 我是這樣算的,不知對不對?分兩部:1.墊層土方=(1.7+0.1*2)*0.1 2.砼獨基礎土方=(1.5+0.3*2)*0.9
不放坡的挖土方,也要在基礎底層即墊層的四周加上工作面的寬度,然后是底面積(包括工作面在內的)乘基礎墊層到室外地坪深度。
2009-04-19 21:36:11
計算錯誤
2009-04-19 22:17:05
例如,砼獨立基礎,底邊為1.5*1.5,墊層為1.7*1.7,墊層厚度為0.1M,墊層頂到室外地坪為0.9M,不放坡,那么獨立基礎的土方怎么計算? 砼獨基礎土方=(1.5+0.3*2)*1
2009-04-19 23:54:44
計算錯誤,獨立基礎土方按墊層長*寬*止墊層上表面。
2009-04-20 07:30:00
