cutekaili 2015-03-27 12:52:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 762查看 3回答
不規則坡形獨立基礎怎么定義
圖上標注的獨立基礎在圖形算量中應該怎么定義?求解
圖上標注的獨立基礎在圖形算量中可以用筏板來定義,在定義好筏板在繪圖區中用直線按異形位置畫上圖,再用上方工具欄中的設置多邊邊坡,然后分別點筏板的一個邊在彈出對話框中修改參數圖中的綠色數字,然后確定完成一個邊的邊坡,把所有邊全部設置完后就可了.
2015-03-28 11:50:43
您好,像這樣不和規則的獨立基礎很少見,軟件現在還不可以繪出這個形狀,您最好是手動計算鋼筋量和砼量輸入到單構件
2015-03-28 11:12:11
筏板 定義
2015-03-27 13:03:56
